Citroën C3: Rempedaal
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een kennis van mij heeft een c3 automaat sensodrive en heeft de laatste tijd problemen om de rempedaal in te trappen voordat die de auto kan starten.
Dit probleem komt steeds vaker voor, als die de auto dan een stukje naar voren duwt lijkt die dan wel weer het pedaal in te kunnen trappen en zo ook de auto weer te starten.
Ook was het opgevallen dat het net leek of de achter rem soms lijkt te blokkeren tijdens het rijden.
Iemand enig idee wat het kan zijn.
AutoNoob
250 km
uitlezen op storingen en controle parameters
voor een goede diagnose zodat je niet teveel gaat vervangen
andreas08 7.725 km Reageer
Probleem opgelost bedankt
AutoNoob Topicstarter 250 km Reageer
Ook prettig als er dan vermeld zou worden wat de oorzaak van het probleem was en de oplossing , zo heeft niemand er wat aan.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
