Citroën C3: c3 slaat niet aan , motorregelapparaat geblokkeerd ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: nfu
Hallo, c3 kwam bij ons binnen nadat klant dimlichtlamp had vervangen en de auto daarna niet meer aansloeg. anwb heeft accupool los gehad wat niet hielp.
uitlezen gaf storing motorregelapparaat geblokkeerd.Wij hebben de auto bij de citroendealer gebracht en daar zijn nu al 2 motorregelapparaten en een nieuwe bsi ingegaan, maar hij doet het nog niet.
De volgende storingen bevinden zich in de C3
Voordat de C3 al uitgelezen kan worden wordt dit al aangegeven.
Motor management:
Motormanagement computer geblokkeerd.
Defect op Afstand: Permanent geen communicatie via CAN
Defect op Afstand: Permanent geen communicatie via de BSI (hoofdcomputer)
Permanente Storing: Registratie van geïntegreerde werkfase.
BSI:
Permanent: Storing in communicatie met motormanagement computer
ABS: Defect op afstand, geen communicatie met de BSI verlies van synchronisatie
ABS: geen communicatie met elektronische motor eenheid, verlies van synchronisatie.
Wie heeft er nog een idee? Kan de ABS de boosdoener zijn?
Gr reinald
garagehp
120 km
bsm defect
romeoraf 2.410 km Reageer
bedankt voor je snelle reactie romeoraf maar was vergeten te melden dat de bsm al gewisseld was met andere auto
garagehp Topicstarter 120 km Reageer
abs mogelijk
controleer of de bsi is gelinkt met mmcomputer
of de mmcomputer is vrij gegeven
kijk welke storingen er allemaal instaan die permanent zijn en wis alles
trek desnoods de stekker abs er af en kijk welke storingen er in staan vergelijk of alles overeen komt
kijk of er wel info komt vanaf com2000
andreas08 7.725 km Reageer
Ik zou als eerste eens kijken bij die koplamp (daar is het tenslotte allemaal mee begonnen?)
Zit daar niet een van de Canbus draden klem ofzo?
Als daar niets te zien is dan zit (denk ik) in het Canbus systeem van ECU ABS BSI (hebben hun eigen netwerkje)
Dat systeem zou ik als eerste eens doormeten.
probleem opgelost. onder de accubak was een draad van de dikke kabelboom doorgeschuurd. Waarschijnlijk is bij het vernieuwen van de koplamp de draadboom iets bewogen waardoor de draad helemaal stuk ging. Iedereen bedankt voor het meedenken !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
