Citroën : c4 abs problemen
Bouwjaar: 2005
wij hebben een c4 met het volgende probleem met rustig remmen grijpt het abs soms al in
de auto had als storing dat de r.v. sensor defect zou zijn
deze hebben we vervangen waarna de storing weg was maar het probleem is gebleven.
auto fuctioneerd verder goed en geeft geen storingen meer aan
heeft er iemand een idee hier voor
ywcit
2.205 km
'k mag aannemen dat je de ABS ring al hebt gecontroleerd op scheuren en beschadingen e.d . Mischien met een scoop dit signaal uitlezen tijdens ingrijpen
terugroepactie al uitgevoerd. gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
Wij hebben vandaag op een c4 ook die terugroepaktie uitgevoerd en bij het losnemen van de ABS stekker liep het water er gewoon uit en 2 pennen op het stekkerblok waren al gecorrodeerd.
Dus is het belangrijk zoals vtr ook zei omdat die terugroepaktie eens te controleren.
Grietje 3.070 km Reageer
probleem zat in het wiel lager
aan de ring in het lager was niets te zien maar uiteindelijk toch maar vervangen en het is weg
ywcit Topicstarter 2.205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
