p 400 foutcode egr klep. Deze schoongemaakt en actuator test gedaan klep is hoorbaar.
Motor houdt in en geeft een geluid alsof er een gat in inlaat zit, dit is niet het geval. Loopt op dit moment ook niet meer stationair.Kat is vervangen en dempers zijn open.
Alvast bedankt
Mvg
