Vorige maand: bij overschakelen van lpg naar benzine: motor in noodloop. Bij uitlezen met Lexia was de achterste lambdasonde verdacht omdat deze stil stond en slechte waarden afgaf.
De sonde is vervangen door een nieuwe.
Benzine-injectoren zijn gereinigd
Toevoeging aan de brandstof bijgevuld om het systeem te reinigen.
2 dagen op benzine gereden geen problemen meer.
Afgelopen donderdag; zelfde probleem. Wederom in noodloop bij overschakelen op benzine.
Weer uitgelezen met de Lexia en storingen gereset.
P0170 - Fuel Trim Malfunction Bank 1
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0410 - Secondary Air Injection System Malfunction
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
Opnieuw gaf de achterste lambdasonde vreemde waarden af. Na afkoelen van de motor was alles weer normaal
en loopt de achterste sonde weer keurig naar de 450mV.
Weer 2 dagen op benzine gereden totdat het vanmiddag weer mis was. P0303 en overslaan op de andere cilinders.
Na herstarten bleef de motor in noodloop totdat deze weer volledig afgekoeld was en alles weer normaal verliep.
Vanavond de gastank weer gevuld en een tijdje op lpg gereden, zonder problemen. Maar elke keer als ik de lpg uitschakel gaat
de motor direct in noodloop. Lpg weer in, motor loopt goed, lpg uit, motor in noodloop.
We gaan volgende week zaterdag naar Oostenrijk en ik wil dit graag nog opgelost hebben voor die tijd.
Wie weet raad?
De BSI detecteert dat er iets niet in orde is, schiet in de stress en schakelt de motor in "noodloop". We kunnen met een gerust hart op vakantie!
