Citroën C8: C8 kopen, waar moet ik op letten?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2 16V
Ik overweeg een C8 (02/2003) over te nemen van een particulier.
Het aantal KM's is 136000 en het model is exclusive en heeft verder alle 'toeters en bellen' aan boord die je maar kunt bedenken.
Waar moet ik op letten bij de testrit en bekijken?
Alvast bedankt voort de reacties
Ronald
RDV68
270 km
al 18 jaar lid
Ik zou in ieder geval kijken of alle elektronische gadgets werken.
De onderhoudshistorie zou ik checken in ieder geval.
Letten op vreemde bij geluiden tijdens het rijden, schakelen, koppelen, remmen.
Het is een auto met een hoop elektronika en dat is niet het sterkste punt van een franse auto, dit kan een hoop ergernis opleveren.
Als je daar mee kunt leven heb je er een prima auto aan, kun je dat niet of je bent er onbekend mee, dan zou ik hem laten staan.
of de 120.000km beurt is uitgevoerd en de distributieriem vervangen is
let op banden profielen het zijn banden vreters
verder weinig problemen met c8 ook niet met de elektronica de elektronica die in citroens zitten komen van de grote merken als siemens ,bosch en dergelijke vandaan gewoon betrouwbaar
andreas08 7.725 km Reageer
De gebruikte componenten zijn ook wel betrouwbaar, het zit bij de franse auto,s vaak in de slechte stekkerverbindingen en de manier waarop alles gemonteerd is.
Daar gaat het vaak fout.
dan kan je nog goede componenten gebruiken maar als de info op een beroerde manier aan gevoerd word, werkt het niet of ontstaan er storingen.
Daarom, een gewaarschuw mens telt voor twee.
Een distributieriem vervangen zijn de kosten niet in vergelijk met de zoekplaatjes die optreden bij elektrische storingen die te pas en te onpas optreden.
Niks is moeilijker als een storing opzoeken die sporadisch voorkomt en een aantal systemen lam legt van de auto, met als gevolg uitval en een hoop ergernis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
