Citroën C8: Rembekrachtiging valt soms uit
Brandstof: Diesel
De rembekrachtiging van deze wagen valt soms uit. Meestal 's morgens wanneer de wagen heeft stilgestaan maar soms ook tijdens het rijden. Wij hebben de rembekrachtiger vervangen maar de klant is na enige tijd teruggekomen omdat het probleem zich nog steeds voordeed.
Ik heb alle vacuum gestuurde elektrokleppen met een onderdrukmeter getest op lekkage alsook het vacuumreservoir. OOk het terugslagklepje op de rembekrachtiger verliest geen vacuum. Om zeker te zijn van de koppelingen en aansluitingen heb ik de vacuumleidingen vervangen maar zonder resultaat.
Kan het probleem in de hoofdremcilinder zitten of in de aansluiting ervan ?
Grietje
3.070 km
Ik heb ook ooit zo'n probleem gehad en als ik me goed herinner heb ik toen de vacuumpomp vervangen.
Lainke 1.825 km Reageer
Goed idee... daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Dat ga ik zeker eerst doen.
Grietje Topicstarter 3.070 km Reageer
Welke motor zit erin, toch geen RHR? Daar is er met sommigen een probleem met de klep in de vacuumpomp, is trouwens los te verkrijgen.
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
