Citroën Xm: citroen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 turbo
ik vraag dit voor een kennis.
hij heeft een rv remtang vervangen.
nu na 4/5 keer remmen blijven de remmen vast staan.
dit betreft de voorkant.
al laat men de handremkabel los dan nog blijft het probleem.
er zijn remblokken vervangen voor.
lv rem loopt zwaar achtig.
wie weet raad?
5.625 km
geen knik in de leiding of een slechte slang?
toch wel LHM gebruikt !?
geen knik in de slang en bij losdraaien ontluchtings nippel geen resultaat.
en lhm gebruikt.
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Als je de slang los draai loop de rem dan wel vrij, zoniet zit er een verstopping in de slang.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Als de nokjes achter op de remblok niet goed in de remzuiger vallen krijg je dit probleem.
Deze nokjes zorgen ervoor dat de remzuiger niet verdraaid en als ze niet in het gat zitten gaat de blok na een paar keer remmen klemmen.
In de remzuiger zit 1 gat dat dieper is, daar kun je het beste de nok van de remblok in laten vallen.
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
