Hey,
hier ff meschien een handige tip.
Als bij een Berlingo Ph2 (doorzichte koplamp glazen, uitvoering met klep niet met deuren achter!), de klep niet open wil dan moet je van binnenuit hem open maken, dan klep bekleding demonteren, en in het midden een afdek plastic, hier zie je een witte pal, deze zorgt voor ontgrendeling van het slot, als je dan je handgreep beweegt zie je dat de pal van de greep net over het meshanisme heen schiet.
Demonteer de 4 torx schroeven en plaat een een paar carroserie plaatjes tussen per torx hierdoor komt het mechanisme wat hoger te liggen en werkt het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
