Citroën Berlingo: iets rammelen aan linker voorkant
Motorcode: 1.6hdi 75pk
Jow manne,
sinds 1 week rammeld er iets aan de linker voorkant van mijn wagen heb al vanalles geprobeerd maar krijg niet gevonden van waar het komd!
weet iemand een manier om te achter halen van waar het komd of is het echt zoeken?
grtzzz
joery2903
845 km
al 17 jaar lid
Joery, is het een BerlingoB9 (type 3?) ? Dan moet je hier garantie op hebben !
hoi valt dat onder garantie? zijn er dan nog problemen mee? ja is een 3
joery2903 Topicstarter 845 km Reageer
[quote=joery2903]hoi valt dat onder garantie? zijn er dan nog problemen mee? ja is een 3[/quote]
Waarom zou rammelen niet onder de garantie vallen....
@ Beunhaas:
schoolmeesters zitten op andere forums (Bewerkt door Mercury, moderator problem car)
Beunhaas 10.880 km Reageer
JA valt onder garantie, bij de achter as, moeten bij sommige types een rubber gemonteert worden )meen 2 uur werk').
Noot dit is achter:;
1. HERKOMST
Aanslag van de achtervering .
2. AFTER-SALES-INTERVENTIE
Vervangen van de aanslag van de achtervering .
2.1. Benodigde onderdelen
1 Aanslag van de achtervering (Links - Ond. nr. 5220 77).
1 Aanslag van de achtervering (Rechts - Ond. nr. 5220 78).
2.2. Noodzakelijke werkplaatsdocumentatie
Citroën Service / BERLINGO III / Methoden / Zoekprocedures / B3BG011JP0 Uitbouwen - Inbouwen : Schokdemper, achter.
2.3. Werkzaamheden
Verwijder de achterdemper.
Afbeelding : b3bu001d Toon de afbeelding over het volledige scherm
Op een werkbank :
* Verwijder de bout (2)
* Vervang de aanslagen (1) van de achtervering
* Breng de bout (2) aan ; Houd het juiste koppel aan ( daN.m)
Monteer : De schokdemper, achter .
2.4. Bewerkingstijd
Handelingnummer 2383 IR10.
Factureertijd 2,10 h.
3. OPLOSSING SERIE
Vanaf OPR-nummer 11672 : Montage in de serieproductie van de verbeterde aanslagen (Met uitzondering van bedrijfsauto's niveau 0).
Voor:
1. HERKOMST
Breken van het hitteschild ter hoogte van de bevestiging (distributiezijde).
Vervangen van het hitteschild.
Plaatsen van een ring onder de kogelkopbout.
1 Hitteschild (Ond. nr. 1723 T3).
1 Ring (Per 10 verpakt - Ond. nr. 1712 C9).
2.2. Ingreep
Maak de accukabels los.
Verwijder :
* De sierkap van de motor
* De mof van de luchtinlaat van de turbocompressor
* De geluiddemper van de turbocompressor
OPMERKING : Verwijder de geluiddemper van de turbocompressor door deze om de as van het spruitstuk van de turbocompressor te kantelen
Afbeelding : b1ju002d Toon de afbeelding over het volledige scherm
Vervangen : Het hitteschild (1).
Plaats een ring (3) onder de kop van de kogelkopbout (2).
Monteer : De kogelkopbout (2) ; Vastzetten met 0,7 daN.m.
Monteer :
Sluit de accu weer aan.
2.3. Bewerkingstijd
Factureertijd : 1.00H.
Bewerkingscode : 0485 0910.
3. OPLOSSING SERIE
Vanaf OPR-nummer 11621 : Plaatsing van een speciale ring onder de kogelkopbout.
4. TOEKOMSTIGE OPLOSSING
Ontwikkeling van een kogelkopbout met een vaste ring.
OPMERKING : Maak geen CRI meer aan bij een wagen met een fabricagedatum vóór de wijziging in de serieproductie ; Verstuur daarentegen een CRI voor alle gevallen waarbij de storing zich herhaalt na toepassing van deze informatie of alle gevallen die een wagen met een fabricagedatum na de wijziging in de serieproductie betreffen
1. HERKOMST
Binnendringen van vocht via de krukaspoelie - Roestdeeltjes aangetroffen in het distributiecarter ter hoogte van de distributieriem, de poelies en het aandrijftandwiel van de koelvloeistofpomp - Oxidatie van de distributieriem.
Reinigen van het distributiehuis.
Vervangen van de distributieriem.
OPMERKING : Niet de koelvloeistofpomp vervangen
2.1. Voorgeschreven product
Reinigingsmiddel (Ond. nr. 9736 66).
2.2. Benodigde onderdelen
1 Distributieriem (Ond. nr. 0816 G7).
1 Spanrol (Ond. nr. 0829 88).
1 Geleiderol (Ond. nr. 0830 48).
2.3. Noodzakelijke werkplaatsdocumentatie
Citroën Service / Wagen / Methoden / Zoekprocedures / Referentie van het document :
* C2 B1E01020 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* C3 B1EG3KP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* C3 II B1EG5CP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem (Motor DV6ATED4)
* C3 II B1EG5BP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem (Motor DV6TED4)
* XSARA PICASSO B1EG34P0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem (Motor DV6TED4)
* XSARA PICASSO B1EG5MP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem (Tweede montage)
* C4 B1EG3HP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* C4 PICASSO B1EG6RP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* BERLINGO II B1EG3MP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* BERLINGO (B9) B1EG010WP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* C5 II B1EG3AP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* C5 (X7) B1EG010QP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
* JUMPY III B1EG6YP0 Uitbouwen - Inbouwen : Distributieriem
2.4. Werkzaamheden
Uitbouwen :
* De distributieriem
* De spanrol
* De geleiderol
Reinig het distributiehuis ; Met het reinigingsmiddel.
Maak het distributiehuis droog.
Vervangen :
* De spanrol
* De geleiderol
2.5. Bewerkingstijd
C2 :
* Handelingnummer 0181 IR10
* Factureertijd 3,40 h
C3, C3 II, BERLINGO II :
* Factureertijd 3,30 h
C4 :
* Handelingnummer 0181 IR70
C4 PICASSO, XSARA PICASSO :
* Factureertijd 3,80 h
C5 II :
C5 (X7) :
* Factureertijd 3,90 h
BERLINGO (B9) :
* Factureertijd 2,90 h
JUMPY III :
* Factureertijd 3,60 h
Maak een melding (CRI) van alle gevallen waarin het probleem opnieuw optreedt na het doorvoeren van deze informatie.
Is er ook een nota van de voorkant?
dat is voor, voor de rest geen info rapids voor de voorkant. Zoals gezegt naar de dealer, dit valt gewoon onder garantie en anders een aangetekende brief sturen (met ontvangst bevestiging via de post).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
