Citroën Berlingo: Citroen Berlingo airco probleem?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Berlingo 1.6 multispace benzine van 2-2002.
Hoeveel moet deze airco afgevuld worden? Ik krijg me eigen airco niet aan de gang. Airco is afgevuld met 875 gram koelgas. De magneet koppeling slaat even in na het starten en airco aanzetten en schiet er dan weer af. Koppelign al gedemonteerd maar daar is niets mis mee (blijft gewoon plakken wanneer ik er direct 12v op zet). Ook heb ik naar de relais tussen me radiateuren gekeken en deze lijken allen in orde.
Wanneer ik na het afslaan de airco aan en uit zet gebeurd er niets, wanneer ik opnieuw start slaat de airco weer 5 seconden aan en weer af.
Is mijn pomp stuk of toch iets anders?
RikR
515 km
al 17 jaar lid
is het per ongeluk al het gefacelifte type? hier moet 575gr in.
harry4203 39.580 km Reageer
Het is nog het type voor de facelift. Het rare is dat direct na het vullen de airco perfect werkte tot ik hem aan en uit zette hierna slaat de koppeling er steeds weer uit. Kan nog geen lekkage vinden.
RikR Topicstarter 515 km Reageer
een airco slaat af bij een te hoge druk
of een te lage druk
dit kan je meten en voelen te hoge druk is te hoge temp
andreas08 7.725 km Reageer
Er zitten 2 relaissen bij de radatieur welke corroderen. Grill demonteren en dan zou je erbij moeten kunnen.
Fijn, en wat was het probleem nu?
Zijn geen relais...
TheoStek 9.190 km Reageer
wat voor drukken heb je bij stilstand en bij werkende airco?
Deze auto is bij een airco specialist gebracht (zelf geen airco kast) En deze heeft het relais vervangen waarna het probleem opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
