Citroën C3: Citroen C 3 Cylinder 1 Overslag
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: HFX 1.1
Motor loopt voor gevoel op 3 cylinders uitgelezen code 0301. bobine vervangen bougies vervangen compressie gemeten ook goed. nog steeds slecht lopende motor.
WIEGBRUG
meet de benzine injector aan D-riem zijde eens door, waarschijnlijk zul je oneindig hoge weerstand meten(moet +/- 14Ohm zijn), deze is dan defect. Kit gelijk de 3 sprong en de aansluiting op het rechter ruitensproeier kopje af, deze lekt bij gebruik van de ruitensproeier precies op de injector waar door deze defect gaat
Edit,
is dit niet het geval, kijk dan even als je oude bobine van het merk Sagem was, en als je injectie computer dat ook ism, dan zou ik de injectie computer retourtje AC tronics doen, deze gaan wel eens kapot icm een sagem bobine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
