Citroën C3: citroen c3 1.6 automaat trekt erg slecht op
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heeft iemand ervaring met de automaat bakken van citroen ??
heb namelijk een citroen c3 automaat die als hij koud is erg slecht op trekt
het lijkt op dat moment dat de versnellingsbak blijft hangen en niet meer terug schakelt
met andere woorden het is net of hij uit zijn derde versnelling moet aanrijden
weet uit ervaring dat sommige versnellingsbakken wel eens de neiging hebben dat het schakelblok op de versnellingsbak blijven hangen
weet iemand nog een ander probleem dat deze storing veroorzaken kan of iemand goede tips
het probleem is echt alleen als hij nog koud is na ongeveer 5a10 min is alles perfect
basvanderputten
145 km
al 14 jaar lid
automaat bakken hebben koud een ander schakelprogramma dan warm
dit om de motor zo snel mogelijk op temp. te krijgen
misschien valt er met nieuwe software wat verandering te verkrijgen
heb je al uitgelezen op storingen in versnellingsbak
rijden er twee chauffeurs op de auto ???
als er een een rustige berijder is en de ander een sportief rijgedrag dan klaag je over de andere berijder
omdat een automaat zich gaat inleren naar de berijders zijn rijstijl
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
