Citroën C3: Parkeersensor C3 aasluiten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Bij de montage van een parkeersensor moet ik de draad aansluiten op deachteruitrijlamp. Er zit een 6-delige aansluitclip op de achterlampen,maar ik heb geen stroomschema. Welke kleur is van de achteruitrijlamp?
Of: hoe kan ik dat testen?
Karel hoenderdos
Hoenderdos
al 12 jaar lid
Met een multimeter , kun je kijken op welke draad er voeding komt te staan als je de achteruit in schakeld.
MAAR , jou auto heeft canbus besturing en kun je niet zomaar straffeloos ergens wat bij aan knopen , zeker niet met een aftermarket setje , of zit het anders ?
Ik heb inderdaad een los accesoiresetje gekocht, het werkt goed, maar ik heb het abusievelijk op de remlichten gekoppeld, dat bleek de verkeerde draad te zijn. In princiepe werkt het dus. Daarom dacht ik: wie weet de jusite draad voordat ik weer een verkeerde heb. Volgens de monstagevoorschriften op diverse websites is dat de standaard instructie: aankoppelen bij het achteruitrijlicht.
Hoenderdos Topicstarter 55 km Reageer
Dan is het toch gewoon meten op welke draad de voeding van de achteruitrijlamp staat , als je deze inschakeld.
Meten met een multimeter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
