Hallo.
Ik heb het volgende probleem: bij stationair toerental is er een klapperend geluid waarneembaar in de buurt van de multiriem. Ik heb de spanner al vervangen omdat deze behoorlijk heen en weer trilde. Probleem blijft helaas. Ik heb nu het vermoeden dat het bij de krukaspoelie weg komt. Is deze makkelijk zelf te vervangen? Moet ik ergens op letten met (de) montage en is er speciaal gereedschap voor nodig?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze vast zit gaat de snaar ook klapperen.
Maak anders even een foto van de dynamo pulley dan kunnen we wel zien of het een vrijloop-pulley is.
