Auto stottert regelmatig op LPG nadat de bobinerail vervangen is. Deze moest vervangen worden omdat 1 bobine niet meer werkte. Nu is het ook zo dat auto om de 500 km. gereset moet worden, dat doe ik met zo'n kastje van Conrad. Het lijkt mij dat lambdasonde nog steeds problemen geeft nadat deze teveel benzine gehad heeft toen de ene bobine defect was. Maar welke lambdasonde, die op het uitlaat spruitstuk of die na de katalysator zit. Allebei in zoverre als mogelijk schoon gemaakt.
Mogelijk hebben jullie een idee, graag hoor ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is een gevolg van het doorrijden met een stotterende motor.
Wat is het nummer van de foutcode(s) die je uitleest?
Als de motor op benzine wel goed loopt, lijkt me een bezoekje aan een LPG-specialist op zijn plaats.
