Citroën C4 Coupe: c4 1,6 hdi 90 pk probleem motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
goede avond beste leden bij deze wil ik even mijn probleem voorleggen omdat ikzelf nog mijn dealer er niet uitkomen.
Mijn c4 hdi heeft een probleem bij het lopen met koude motor, houd dan iets in en kleppen hoor je wat kletsen tot de motor op temperatuur is dan loopt hij als een zonnetje en is er niks aan te merken.
buiten dit hoor je wel aan de bijrijders kant een geluid wat op een lager geluid wijst maar is het niet,wel hoor je de multiriem geleide rol iets maar kan dit erger klinken met optrekken?
ik heb hem laten uitlezen en het volgende is naar voren gekomen.
oorzaak:lokaal
status: permanente storing
eigenschappen van de storing: Relais gevoed en gloeistiften niet gevoed.
heb de dikke zekeringen allemaal nagekeken zijn in orde.
voorgloei relais vervangen.
wat kan het nu nog zijn de stiften zelf??
alvast bedankt voor jullie aandacht.
Danny
dannyheijmans
600 km
al 15 jaar lid
bij deze motoren wil het voorkomen dat er geluiden afkomstig zijn van distributieriem
voorgloeiers defect bij deze motoren geeft meestal geen bijgeluiden of onregelmatig draaien
laat het geluid eens bij een garage horen meestal weten ze dan waar het geluid vandaan komt
andreas08 7.725 km Reageer
Nou het onregelmatig lopen als de motor koud is dat waren dus de gloei stiften.
Gisteren bij de dealer laten vervangen werk was 4 uurtjes en alles ging goed.
Geluid komt niet van Db-riem want als je de motor laat draaien en je laat hem toeren maken hoor je geen enkel geluid en loopt mooi rond.
dannyheijmans Topicstarter 600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
