Airco van C4 werkt niet. Als je de schakelaar aanzet hoor je geen tik dat het electro-magnetische contact werkt. Aan de motor merk je ook niet dat de airco aangezet is, meestal merk je dat doordat de motor iets langzamer gaat lopen.
Stekker van de electro-magneet op de compressor doorgemeten. Er staat geen spanning op, 12V, als je de airco aanzet met lopende motor.
Zekering 15 A, F14, in zekering kastje binnenin getest, is goed. Zekering, 40A, F11, onder motrorkap getest, is goed.
De enige mogelijkheid zie ik nog dat er te weinig airco vloeistof in het systeem zit. Is het dan zo, tegenwoordig uit veiligheid, dat als dat zo is het electro-magnetische contact niet meer werkt ?
Het is vandaag zaterdag dus ik kan niet laten controleren of de airco bijgevuld moet worden.
Graag jullie reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Inderdaad eerst laten controleren of er nog genoeg koudemiddel in zit.
Mocht het systeem leeg zijn , niet laten vullen met detectie vloeistof en afvullen met koudemiddel , met de mededeling , kom maar terug als hij het weer niet doet.
Meteen laten afpersen en lek zoeken , al die overbodige tussen stappen zijn alleen maar goed voor de kontzak van de reparateur.
Mocht er toch genoeg in zitten , het systeem uit laten lezen.
