Sinds kort verschijnt bij het starten van de auto op het display ' storing in de motor, laat dit verhelpen' enblijft een controlelampje branden: check engine of 'emissie systeem'. De motor loop goed, en de storing verdwijnt ook weer na een tijdje, om danlater weer eens op z'n gemak terug te komen. Het lijkt soms of de storing wegblijft als ik heel rustig start, dus eerst even wacht tot alle 'olie okay' checks goed zijn gedaan en het display niet meer verandert.
Op internet lees ik dat het controlelampje om heel veel (kostbare) redenen aan kan gaan, maar kan iemand zeggen of en hoe het kan samenhangen met het 'rustig of onrustig' starten? Omdat het lampje ook steeds weer uit ging zegt mijn garage dat ik het moet aankijken, omdat het ook een klein contactprobleempje kan zijn.
Iemand tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Overigens dat lampje wat je "check engine" noemt, kan OOK door een automatische versnellingsbak aangezet worden (als je die hebt).
Het heet daarom ook anders tegenwoordig. Nu wordt het MIL (Malfunction Indicator Lamp) genoemd.
Je kunt het blijven aankijken, maar dan loop je een behoorlijk risico dat je bij de eerstvolgende APK wordt afgekeurd.
