Bij het optrekken en dan rond/vanaf de 2500 toeren hoor ik een raar geluid aan bijrijders kant,indien ik aan die kant ga zitten en een ander rijd hoor je het niet dus dan hoor je het geluid alleen aan bestuurders kant. dit is een lager-achtig geluid maar lijkt ook op een lucht aanzuig geluid. indien je het gas los laat hoor je een geluid dat een beetje zingt naar mijn mening en toch lijkt op een stuk lager.
iemand een idee of zelfde mee gemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
