Citroën C4: startprobleem C4 met fout code 1694
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600CC
hallo forum leden.
hier mijn probleem mijn citroen c4. hij start elke dag gewoon prima totdat hij
3 weken geleden hij een keer niet wou starten. maar na een half uurtje wachten wel weer.
inmiddels heb ik een nieuwe accu erin geplaatst maar dit heeft het probleem niet opgelost.
bij het uitlezen komt er een code 1694 storing in start stop systeem maar dat zit er niet op .
inmiddels gebeurt het steeds vaker dat hij niet wil starten, helemaal als ik 2 keer naar een korte ritje hem uitzet (bij het boodschappen doen )hij bij de derde keer niet wil starten dan weer even gewacht en dan wel weer start.??
zijn er mensen in dit forum die bekend zijn met dit probleem ...HELP?
of mij een oplossing kunnen aandragen.
Timotoki
70 km
al 11 jaar lid
Oplossing van Timotoki
gisteren een nieuwe sensor krukassensor (BDP) erop gezet en tot nog toe geen startproblemen.
het lijkt de oplossing te zijn nog even een paar dagen afwachten.
de angst voor het starten is hopelijk over hiermee.
Bedankt oldford
Bekijk in de discussie
Dit zou wel eens te maken kunnen hebben met een slechte BDP (krukaspositie) sensor.
De symptomen als moeten wachten voor de motor weer aanslaat komen daar mee overeen.
Ik heb 1 keer gelezen dat iemand met deze klacht en een defecte BDP sensor ook P1694 kreeg.
oldford 117.985 km
start ie niet, of slaat ie niet aan? startmotor komt met deze klachten ook nogal eens voor.
harry4203 39.540 km
beste harry2304 hij start gewoon wel, dus vermoed ik niet dat het aan de startmotor ligt
mede omdat ik er gewoon mee kan starten, maar die eene keer op de dag dat hij niet aangaat start ie wel tot ik te lang doorstart en dan stop hij ermee.
alvast bedankt voor het meedenken
Timotoki Topicstarter 70 km
hallo oldford
bedankt voor je bruikbare tip denk dat ik maar eens een nieuwe sensor BDP erop ga zetten en hoop dat het dan opgelost is.
bedankt voor je Tip
Oplossing
Bedankt oldford
probleem is hiermee verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
