Citroën C4: C4 airco word niet koud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het volgende, ik heb een c4 en de airco blaast geen koude lucht.
het systeem is 2x opnieuw leeggehaald en gevacumeerd en gevult het systeem is niet lek!
De pomp slaat wel in maar de leidingen worden niet koud. Soms blaast ie alleen maar warme lucht.
Heeft iemand een idee?
Alles
al 11 jaar lid
Welke drukken heb je?
Met deze info kan ik je geen antwoord geven.
je kunt aan de leidingen voelen of airco werkt ene leiding warm en de ander koud
indien dit niet werkt kan je de pomp aansturen met aparte plus en min
en als dan de leidingen niet warm en koud worden moet je het probleem in de aircopomp zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
Ook al eens van een expansieventiel gehoord???
[quote=andreas08]je kunt aan de leidingen voelen of airco werkt ene leiding warm en de ander koud
en als dan de leidingen niet warm en koud worden moet je het probleem in de aircopomp zoeken[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
