Citroën C4 Coupe: Trekhaak C4 coupe
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Hallo wie weet hier iets over ik heb een trekhaak geplaatst met een draadenset van Thule 705573 met de volgende tekst
12V; E-set met originele steekverbinderaansluitingen; met checkcontrolesysteem; Met knipperlichtcontr. (C2 module); Uitv.met CAN bus systeem; Met mistlampuitschakeling; Parkeerhulp uitschakelbaar; zonder aanhanger stabilisatie; Geen continu stroom
Montagetijd 1.75 uur; met automatische mistachterlicht uitschakeling; uitschakelen van de parkeerhulp noodzakelijk
nu is deze set voor meerdere type,s te gebruiken deze c4 is van januari 2007 volgens de tekening gewoon 3 draden aansluiten in de kofferbak dit is gebeurd en een zekering in de zekeringkast geplaatst daarna trekhaak in geleerd maar alles wat ik probeer krijg geen stroom op de stekkerdoos nu zit er in het doosje van thule nog een draad die er in de zekeringskast moet worden tussen gezet weet iemand of ik deze ook moet plaatsen volgens de tekening is dit voor een model vanaf september 2007
weet iemand raad??
m.v.g Rob
kenteken van de auto is 07-TR-TK laatste acht van chassisnummer is 74459564
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
En wat als je deze gewoon plaatst ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Het is een beetje raar dat hij nu niks doet ,is helemaal aangesloten via de tekening zou graag eerst willen weten of dit kwaad kan niet dat straks de computer kapot is.
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
trekhaak moet in de computer aangemeld worden misschien een optie
andreas08 7.725 km Reageer
Trekhaak is aangemeld in de computer als ik hem nu gewoon test met een spanningsmeter doet alles maar zogauw er een aanhangwagen aan word gekoppeld begint hij raar te doen zoals hij doet de mistlamp van de auto niet uit bij remmen gaat er van alles knipperen.
Vrees toch dat er iets niet goed aangesloten zit .
Waar heb je de draden op aangesloten , op een unit voor de trekhaak ?
probleem opgelost met Thule gebeld bleek dat er een verkeerd setje draden in de doos zat nieuwe set gekregen probleem is nu opgelost,bedankt voor jullie reacties
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
