Betreft C4 picasso 1.6 HDI 2007. 160.000 km. Recent nieuwe software geinstalleerd. Rond 150.000 km nieuwe EGR, daarna tank met DPF reinigingsmiddel verreden. Luchtinlaat zijde geheel los gehad en geinspecteerd. Geen bijzonderheden gevonden. Geen foutmeldingen bij uitlezen.
Starten: OK. Stationair draaien: Loopt mooi rond. Reageert correct op gas geven en terugnemen.
Belast: Komt bij rustig gasgeven langzaam op vermogen en toeren. Bij snel gasgeven ook vertraging maar minder voelbaar.
Motor blijft versnellen na gas loslaten, ongeacht wel of niet gekoppeld. Kan gaan om 500 - 1.000 tpm. Toerental valt na circa halve seconde terug naar normaal stationair met kort even een verhoogd stationair toerental.
Soms bij rijden met ingetrapte koppeling gaat motor toerental enkele keren omhoog (2000 - 2500 tpm) en weer omlaag (rond de 1000 tpm) en valt dan terug naar stationair.
Motor stottert bij constante snelheid: bv 50 km/u in derde versnelling gaat het zover dat je de aandrijving hoort slaan. Het zijn korte stoten gas/geen gas. Doet dit soms meer soms wat minder.
Ook constant bij 120 km/u in de vijfde zelfde verschijnsel, alleen komt het dan minder hard over.
Verschijnsel blijft bestaan:
1- Bij EGR klep uitgeschakeld
2- Bij lucht inlaat-, temperatuur- en druk sensoren stekers losgenomen, per stuk of allemaal tegelijk.
Herkent iemand dit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
inlaat spruitstuk losnemen en reinigen vaak
grotendeels dicht gaan zitten door vervuiling egr
indien je gaat versnellen en je trapt de koppeling in
is het toch logisch dat het motortoerental verder omhoog gaat
en uit milieuvoorschiften moet dat toerental hoger zijn
om vervuilende stoffen er uit te branden om aan zijn normen te voldoen
dat heeft de fabrikant bepaalt
