Citroën C5: citroen c5 2003 start soms niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo mensen,mijn citroen wil soms niet starten ,dit is wat er gebeurt .
je draait de sleutel om alle lampjes branden gewoon en wanneer je de sleutel omdraait gebeurt er niks geen enkel geluid niks,na 20 minuten niks doen en je probeert het weer slaat ie ineens aan ,nou heb ik wel al een storing UITLAATGASSEN en bij starten hoor je een raar geluid beetje rammelen ,komt links onderin vandaan
moet ik vrezen dat mijn startmotor het aan het begeven is trouwens de lambadesonde is vervangen ,en riem ook net ,hij maakt ook een piepend geluid als die net gestart is
rotjeknor09
155 km
al 13 jaar lid
glenn,
als je helemaal niks hoort met starten,lijkt het op een defecte startmotor. Waar de franse ook nog wel eens last van hebben,is dat de kleine stekker op de startmotor (de opdracht om te starten vanaf het contactslot) oxideerd,waardoor er een slecht contact is. Laat dit eerst een nameten,samen met de voeding en massa's van de startmotor.
