Citroën C5: Trillen in stuur bij maximale uitslag
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: Hdi
Wanneer ik vanuit stilstand optrek met de wielen in maximale draaistand, dan bonken de voorwielen. Alsof ik op een glibberige weg rij en de wielen af en toe doorslippen of aanlopen. Bij iets minder dan maximale uitdraai is het weg. Auto voelt tijdens het rijden ook wat zwabberig aan.
Weet iemand of dit met elkaar te maken heeft en wat dit zou kunnen zijn (en hoe het is te verhelpen)?
Alvast bedankt voor alle reacties.
pc.bakker1
435 km
al 18 jaar lid
dit is niet te verhelpen
ik weet wat je bedoelt het is wringen wat je meemaakt
dat de verschillende wielen een andere bocht kiezen
uitlijnen zou misschien een mogellijkheid zijn om dit verschijnsel te verminderen helemaal weg zal niet gaan
andreas08 7.725 km Reageer
pc.bakker1
https://problemcar.nl/topic/citroen/tril...
Dit probleem is al eerder op (16 maart 2011) met u besproken geweest.
Moderator Problemcar
Dit is NIET hetzelfde probleem. Laatste probleem is alleen bij rijden vanuit stilstand. Garage denkt aan kapot stuurhuispomp, maar vraag is of dit zo is. Gebonk (alsof willen doorslippen, pakken en weer doorslippen) is alleen hoorbaar bij optrekken en rijden bij maximale wieluitslag. Daarna dus niet. Ra ra?
pc.bakker1 Topicstarter 435 km Reageer
Beste Andreas, niet te verhelpen? Wat zijn dan de consequenties van doorrijden? Heb dit noit meegemaakt, moet dan toch iets kapot zijn?
dit verschijnsel treedt bij meerdere auto's op en is inderdaad bijna niet te verhelpen. band met ander type profiel wil wel eens iets schelen. ik weet niet of je misschien winterwielen hebt? zoja, doet ie het daarmee bv ook?
wij gaan uit van wat je schrijft en ons laat weten
niet van wat je niet vertelt
zoals dat je bij een garage bent geweest en er een conclusie uit de bus is gekomen
