Citroën C5: Raam gaat open na het op slot zetten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 RFN
Bij deze auto gaat soms na het op slot zetten de linker achter raam open met korte stootjes.
Ruit al opnieuw in geleerd en de accu is ook al een paar uur los geweest.
Raam schakelaar voor en achter blijven niet hangen.
Wie weet raad.
Groetjes Ton
N350
1.315 km
Blijft het knopje op de afstandbediening niet wat hangen. Daar zit bij de fase 1 toch een knopje op waarmee je de ramen in schokjes kunt openen?
johan
In dit geval kan het niet aan de afstandsbediening liggen, want met de afstandsbediening gaan alle 4 de ramen tegelijk open en hier is het alleen het linker achterraam.
Het raam gaat met schokjes van 2 mm. Het raam is na ongeveer 3 minuten helemaal beneden.
Dit gebeurd ook als hij met de sleutel op slot wordt gemaakt.
Groetjes Ton
N350 Topicstarter 1.315 km Reageer
Toevallig geen trekhaak waar water of roest in de stekkerdoos zit?
digit 1.120 km Reageer
Klant is vandaag weer geweest en met de testkast zijn de standen van de schakelaars gecontroleerd en niets blijft hangen.
Andere linkervoordeur schakelaar en de sluitschakelaar op het dashboard vervangen voor een gebruikte.
Trekhaak hebben we uitgeschakeld.
Op het moment dat we de auto op slot maken geeft de BSI ook niet aan dat de ruit aangestuurd wordt, maar toch gaat hij dan spontaan naar beneden.
Ik denk dat er software matig iets in de BSI niet goed gaat.
De klant gaat vanavond de accu los gooien.
Heeft iemand nog een tip.
Groetjes Ton
je kunt nog proberen de bsi te updaten, maar ik vrees dat het op een nieuwe bsi uitdraaid. bij peugeot is het wel een bekende klacht, dus zal hier niet veel anders zijn denk ik.
harry4203 39.580 km Reageer
[b] Beste N350, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
