Citroën C5: CITROEN C5 HDI 2002 gloeibougie relais
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
gloeibougie relais weet iemand A.U.B waar het ligt bij een C5.
De auto starte niet. We hebben de auto naar de garage gebracht daar hebben ze het kunnen starten maar nu zeggen ze dat de gloeibougie relai vervangen moet worden. Alleen de garage kan het niet vinden. Problemcar heeft me al een paar keer geholpen met problemen ik hoop dat jullie me kunnem helpen
Alvast hartelijk bedankt
Fred Johansen
fred3309
345 km
Zit in de bak achter de accu.
ook met slechte gloeibougies slaat hdi goed aan en geeft in mmc aan dat de gloeibougies defect zijn
als de hdpomp defect is slaat de motor meestal niet aan wel met een remmenreiniger en dan blijft de motor wel draaien
andreas08 7.725 km Reageer
dank jullie wel voor jullie reactie de probleem lag niet aan de relai
maar wat menneer andreas08 zegt is waar ze hebben het met de remmenreiniger gestart en toen bleef de motor draaien alleen als je daarna de motor uit zet start het motor moeilijk en na een half uur start het helemaal niet meer en nog een vraag aan menneer andreas08 de Hdpomp is dat gewoon de diesel pomp want ik heb er geen verstand van dan geef ik het door aan de garage.
alvast hartelijk bedankt
Fred Johansen
fred3309 Topicstarter 345 km Reageer
Fred Johansen
de hd pomp is inderdaad de dieselpomp maar de druk in het systeem kan oplopen tot 1500 bar bij sommige commonrail systemen als je niet voorzichtig ben kan dit veel lichamelijke schade toe brengen bij een lekkage als je garage hier mee weet om te gaan is het geen probleem
de c5 is nog steeds het zelfde
de volgende dingen zijn al vervangen
de hdi pomp vervangen verstuivers getest alles was goed ik heb 1400 euro uitgegeven aan de citroen dealer
dat ding wil gewoon niet starten maar als je met de remreinger spuit in de spruitstuk dan start de auto in een keer
weet u mischien waar het aan kan liggen ik weet geen raad meer
Lijkt mij toch een probeem met of de brandstof of de verstuivers.
Kun je niet even naar een dieselspecialist gaan ipv de dealer? deze mannen zitten de hele dag met hun neus op de diesels en weten er dus het een en ander van.
Martijn
de auto is al naar een dieselspecialist geweest de verstuivers zijn daar getest ze waren in orde maar ik heb weer een nieuwe afspraak gemaakt dus ik zal maar weer moeten afwachten
toch bedankt voor je antwoord martijn
Waarschijnlijk is er geen hulp meer nodig maar ik zou wel is de Klepspeling controleren.
Of het is er eentje met stelplaatjes of eentje met hydrolische stoters.
Maar ik ken nog citroen met dit probleem.
