Citroën 0: C5 Oud Model
Brandstof: Diesel
C5 OUD MODEL MET MELDING STORING MIN DIESELDOPE;
NA UITLEZEN STORING ADDITIEFPOMP EN SIGNAAL TANKDOPSENSOR;
ADDITIEFRESERVOIR IS VERVANGEN, FAP TANKBUNDELDRAAD EN ADDITIEF OP NUL GEZET;
nOG STEEDS STORINGSMELDING EN MELDING IN WAGEN DAT TANKKLEPJE OPEN STAAT NA VERVANGING VAN DEZE ONDERDELEN;
FAP DRADENBUNDEL HEEFT TOCH NIETS TE MAKEN MET TANKKLEP ?
Grietje
3.070 km
Zonder Caps Lock aan leest het voor iedereen veel prettiger!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb je GEEN FOUTCODES ipv omschrijving?
Oiram
welk oud model type 2 of 1 ? we zijn al bij type 3 dusd graag alle info rechts invullen en nog storing codes ? P codes bv ?
er is hier een speciale methode voor om het geheel te recetten om deze storing kwijt te raken
maar dit is al zo,n tijd geleden dat ik het gehad heb
de td van citroen kan het je zo vertellen
andreas08 7.725 km Reageer
tankdop sensor werkt mogelijk niet goed. Hierdoor kan het niet goed gereset worden en kan het systeem ook niet goed werken. Tankdop sensor is gemonteerd aan de vulpijp, boven aan.
wkhoek 9.075 km Reageer
Hoi,
De tankdopsensor was al vervangen geweest maar ik had de klant nog gezegd dat hij eerst eens moest gaan tanken en enkele dagen geleden belde hij me dat de storing toen ook vanzelf verdwenen was. (uiteindelijk moet je ook eerst tanken).
Alleen krijgt hij nog een melding op zijn display dat zijn tanklepje open staat maar dit zou kunnen de schakelaar zijn die detecteert of het klepje nog open of dicht is.
Grietje Topicstarter 3.070 km Reageer
Waarschijnlijk heeft de klant te lang door gereden zonder addetief. Als het niveau te lang laag is, kost je dat de addetief-computer. Dus nwe eraan, op nul zetten en probleem is weg.
civts 195 km Reageer
