Citroën C5: C5 V6 Koelprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 24v
C5 V6 break automaat van 12/2003
144dkm
Laatste +-60dkm op LPG
Paar dagen geleden bij het eerst onderhoud(bij mij) de afdekkingskappen verwijderd.
Toen opgemerkt dat de KVS veel te hoog stond.
Na 15minuten stilstaan zat er nog (te?) veel druk op het syteem)
Bij koude motor KVS op pijl gezet(tegen de minimum), bij warme motor tegen de max, geen probleem.
Autostraderit gedaan, weer veel te hoog.
Afgekoeld, pijl stond nu tegen de max.
Systeem terug ontlucht, zeer veel luchteruit.
Vandaag systeem afgeperst bij warme motor, druk daalde heel traag.
Starten, draaien, gasgeven, geen drukverandering.
Volgas tegen de begrenzer, druk stijgt van 0.3 naar 0.45bar.
Duidelijk Cilinderkoppakking lijkt mij??
Alle tips welkom!
mvg
Ruben
Citroenbx
125 km
al 18 jaar lid
Lijkt mij inderdaad koppakking.
de beste test is om koelvin in te laten slaan dan koelsysteem op druk brengen
daar mag de druk dan niet meer bovenuit komen bij de volgende keren dat de koelvin inslaat
dan is de test pas goed gedaan of de koppakking defect is
maar heb je ook gecontroleert of de capaciteit van de radiateur voldoende is ???
andreas08 7.725 km Reageer
Al opgelost?
Jazeker, Verdamper was lek.
Deze is van het nieuwe type dus inpirincipe onmogelijk, maar er zal een scheur/barst ingeweest zijn waardoor er dus LPG in het koelwater systeem kwam...
Citroenbx Topicstarter 125 km Reageer
