Citroën C5: C5 2004 lpg "uitlaatgas storing"
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i 16v
Bij mijn 2004 C5 op lpg (AG) verschijnt zo nu en dan ineens en bij verschillende toerentallen/snelheden op de boordcomputer de melding "storing uitlaatgas"
Volgens de dealer heeft dit met het gassysteem te maken en kan het geen kwaad.
Ook zei de dealer dat de auto aan de kast moet om de storing te verwijderen, maar na een paar keer ben ik er achter gekomen dat de storing ook vanzelf weer verdwijnd.
Iemand hier ervaring mee en een eventuele oplossing??
Richard71
310 km
al 18 jaar lid
Als de melding dan weg gaat is het een tijdelijke storing. De storing zit nog wel in het geheugen van de regeleenheid.
Highway 28.410 km Reageer
Melding gaat inderdaad na enige tijd weer weg.
Maar volgens de dealer heeft dit met de gasinstallatie (software?) te maken.
Als dit zo is dan moet hij weer terug naar het gasinbouwbedrijf, heb de auto net gekocht dus zit nog in de garantie.
Richard71 Topicstarter 310 km Reageer
als je de storing niet hebt op benzine dan inderdaad terug naar de inbouwer.
Ik weet inderdaad niet zeker of de storing op benzine ook voorkomt, omdat de storing op de gekste tijden en op verschillende snelheden/toerentallen en versnellingen voorkomt.
Ben er ook al achter dat de C5 volgens mij niet op benzine start, maar direkt op gas.
De C3 van mn vriendin doet dat duidelijk wel, eerste tijdje knippert het rode ledje op het AG paneeltje
Toch maar weer s laten checken, heb geen zin in problemen in de winter.
bij de c5 op gas is een regelmatig voorkomende storing p0170 mengselregeling
dit komt doordat de eobd computer wil ingrijpen doordat de motor teveel vervuild en daar het even duurt omdat de gascomputer trager reageert registreert de eobd computer een fout en als deze zelfde storing binnen een bepaalde termijn weer voorkomt dan laat de eobd computer het lampje branden
zorg dat de laatste update in de m.m.computer zit deze is minder gevoelig voor dit soort storingen
blijft het dan nog optreden dan moet de gasboer het probleem aanpakken
andreas08 7.725 km Reageer
de druksensor onderop de AG verdamper waar de vacuumslang op aan gesloten zit wil ook wel eens de boosdoener zijn.
Hiervoor is een update setje verkrijgbaar welke in de gasslang gemonteerd moet worden. Heb je de vacuumslangen vanaf de verdamper ook al
gecontroleerd. Die gaan nog wel eens stuk.
Auto gaat maandag terug naar de dealer onder garantie.
Hij begon ook onregelmatig stationair te lopen, en bij rustig optrekken ook nog s schokkerig te trekken en waarschijnlijk daardoor ook elke keer uit de cruise control te vallen.
Dus rij vanaf maandag ff een tijdje Renault Espace.
Hou jullie op de hoogte.
Eeh Andreas 08 jij hebt t over die laatste update in de mm computer, hoe kom ik daaraan en wat gaat zoiets kosten?
[quote=Richard71]Eeh Andreas 08 jij hebt t over die laatste update in de mm computer, hoe kom ik daaraan en wat gaat zoiets kosten?[/quote]
ik ben Andreas 08 niet maar goed :P
de DEALER kan je MMC updaten met de Lexia3 of Proxia 3, wat het kost weet ik niet, moet je even langs de dealer gaan en na vragen wat de kosten zijn
Kijk maar even op www.autoweek.nl onder het kopje 'my review', dan zul je zien dat je niet de enigste bent met deze storing.
Dat er een heleboel ook helemaal op leeg gelopen zijn, maar dat er nooit een echte oplossing gekomen is voor het probleem.
Voor de C5 op gas zijn speciale gas bougies te krijgen dit verhelpt een hoop problemen
van Beers 280 km Reageer
[quote=Richard71]Auto gaat maandag terug naar de dealer onder garantie.
Hou jullie op de hoogte.[/quote]
Bij 406 met dezelfde motor en zelfde gasinstallatie al twee keer een defect druksensor verdamper gehad zoals hierboven ook al aangegeven. Hiermee was in beide gevallen het probleem zoals hierboven beschreven opgelost. In de tussentijd +/- 100.000 km gereden met de auto.
Zag deze ook nog openstaan, er is toen een andere lambda sonde geplaatst en sinds die tijd (15000 km) geen problemen meer.
