Citroën C5: Accu zo nu en dan leeg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Goede morgen allemaal.
Ik heb hier een C5 van een klant, die af en toe met een lege accu staat?
Als ik de lekspanning meet is alles in orde. (op dat moment)
Soms gaat het een aantal weken goed en soms is het in één dag prijs.
De accu is al vervangen, die heb ik nu weer aan de lader staan.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt of weet iemand waar hij zijn stroom weg kan lekken.
Met vriendelijke groet;
Roland van de Wal
Roland10236
2.170 km
diode veld (gelijkrichtveld) van de dynamo nog wel goed ?
bedrading bij scharnierend achterklep controleren dan kan namelijk kofferverlichting blijven branden.
pvdveen 350 km Reageer
zit er een trekhaak onder ?
vtr123 1.005 km Reageer
de c5 heeft ecomodus die er voor zorgt dat de accu beschermt tegen leeglopen
dit wordt nog wel eens omzeild door apparatuur die ingebouwd wordt
uitlezen computers en kijken wat ingebouwd is doet wonderen
daarnaast controle stroomafname soms kan inderdaad een dynamo problemen veroorzaken
andreas08 7.725 km Reageer
Het kan ook zijn dat de relais van de trekhaakbedrading blijft hangen of dat er water in de prise zit.
Grietje 3.070 km Reageer
hoi je kan ook ff checken of de bsi wel inslaapt met uitgezet contact . na 30 sec. moet verlichting van het dashboard uitgaan
daarna gaan meten . heb hetzelfde probleem gehad. eco modus werkte niet . bsi defect succes gr. josh
joshcar 30 km Reageer
Hallo als je de multimeter tussen de minpool zet dan moet na een paar minuten de meter 0 aangeven als dit niet het geval is kan het ook zijn dat de com 2000 de storing veroorzaakt dit hebben wij ook als eens gehad
dirktaris 80 km Reageer
Zit er een originele kabelset aan de trekhaak? Koppel de kabels anders los en kijk wat hij dan doet.
A Wouters 2.015 km Reageer
Massa is kontroleren heb ik ook eens gehad, en dan is het juist of de bat is plat.
Willy4 185 km Reageer
