Citroën C8: Citroen C8 slaat soms af
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW10BTED4 FAP
Hallo allemaal,
Sinds een tijdje hebben wij een C8 met het probleem dat de auto soms afslaat meestal tijdens het afremmen voor een rotonde of kruispunt.
het afslaan gebeurt heel onregelmatig soms om de 1000 km soms om de 100, geen peil op te trekken dus, de motor is direct weer te starten en verder rijd de auto goed.
Het volgende is er al aan gebeurd:
*storingsgeheugen uitgelezen, geen enkele storing die betrekking heeft op het afslaan.
*de nieuwste software zit in de motorcomputer.
*instellingen in motorcomputer en bsi gecontroleerd en bsi zit ook nieuwste software in.
*voedingen en massa's van motorcomputer belast doorgemeten.
*achteraf accesoires losgekoppeld
*brandstoffilter vervangen
*zekeringkast onder motorkap vervangen
*smoorklep op werking gecontroleerd
*bdp sensor en nokkenassensor vervangen en magneetringen gecontroleerd en bijbehorende bedrading belast doorgemeten.
*drukregelklep op hogedruk pomp vervangen en bedrading gecontroleerd
*commonrail met druksensor vervangen en bedrading gecontroleerd
*gecontroleerd of km stand van afslaan overeenkomt met het regeneren maar dit is ook niet het geval.
*lage druk circuit gecontroleerd
*hoge druk circuit gecontroleerd
*regelmatig contact gehad met het Technisch Platform maar die weten het eigenlijk ook niet meer.
Mijn ideeen raken eerlijk gezegd nu een beetje op dus als iemand nog bruikbare tips heeft of vragen dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor het meedenken
Met vriendelijke groet,
Niels de Jong
nsdj83
260 km
al 15 jaar lid
Zit hier een luchtdosseerklep op, of een gasklep?
luchtdoseerklep zit erop 1 die werkt op vacuum. veerwerking in de klep is goed en het aansturen met een vacuumpompje gaat ook goed.
nsdj83 Topicstarter 260 km Reageer
Ok
dit doet me denken aan een berlingo (B59), Dw10TUD FAP, deze had gelijk aardige klachten, heb toen de HD Pomp er om vervangen, en het probleem was opgelost. Volgens mij zat toen het probleem in de stopklep
bedankt voor de tip ik zal er eens naar kijken.
Wat zegt het logboek ?
GOVA 4.495 km Reageer
Ik zal morgen even kijken wat er in het logboek staat en dan laat ik je het weten.
stond er nog wat in?
Sorry voor het late bericht maar ik ben er dit weekend niet aan toe gekomen om in het logboek te kijken, morgen maak ik even een printje van het logboek en laat het jullie weten.
prima
Vandaag nog even contact gehad met het TP en die hebben het probleem doorgestuurd naar de fabriek, ik hou jullie op de hoogte.
Er stonden geen rare dingen in het logboek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
