deze saxo had meer problemen, sleutel code eruit gegooid,niet starten na dat sleutelcode omzeilt was,
motorregelmodule ook nog vervangen en auto loopt weer.
nu het volgende de auto zuigt via het carter extreem veel. waar door je n raar geluid bij de nokkenas krijgt(geen smering). carter ventilatie voelt open. wat kan het zijn?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik begrijp het zuigen niet helemaal.
Als je geen oliedruk hebt dan zou de oliepomp los of de zeef defect kunnen zijn , olie zit er genoeg in?
