Ik heb een Saxo overgenomen van mijn oma. 16 jaar oud, 14.582 km gereden in die jaren door haar.
Bij de eerste check door garage werd geconstateerd dat hij een zwetende koppakking heeft en dat de distributieriem vervangen moest worden omdat deze in 2004 voor het laatst vervangen is en dus ouder dan 6 jaar.
Wat is raadzaam om hiermee te doen? Garage zei beide vervangen wat 650 euro excl btw gaat kosten.
Is zweten van een koppakking iets wat haast heeft? Of is alleen distributieriem alleen nu voldoende, zodat ik later de koppakking kan doen?
Nu kwam ik kwam bij het zoeken naar koppakking lekkage uit bij een site dat demontage niet nodig was en dat je toralin op een bepaalde manier kon toevoegen aan de motor wat het zweten of lekken van de koppakking kon stoppen.
Heeft iemand hier ervaring mee, graag zowel positief als negatief laten weten.
Zoals het beschreven staat zal dit veel kosten besparen.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt er aan de buitenkant toch niks opsmeren wat de lekkage stopt?.
De lekkage komt van binnenuit en vervanging is de enige oplossing.
