Citroën Xsara: Citroen Xsara loopt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo Allemaal,
Na ff weer probleemloos te hebben gereden, dient hetvolgende probleem al weer aan ( PFFFFFF)
Citroen Xsara slaat af op de snelweg en start vervolgens niet meer, geen grote klappen gehoord ofzo maar stinkt wel erg naar benzine.
Heeft iemand een idee of veel voorkomend probleem bij deze auto ?
Dit voordat ik hem dus volledig open ga trekken
Bedankt vast !!
rissay
580 km
Wat was het vorige probleem, misschien heeft dat er mee te maken.
Hoe lang stinkt de auto al naar benzine? En waar ruik je dat? Voor, achter, uitlaat?
Uitlaat/katalysator is niet verstopt nu?
Heb je vonk tijdens het starten? Hoor je de brandstofpomp?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
Bedankt voor je snelle reactie !!
Vorig probleem was dat de aanjager niet werkte, na lang zoeken contactslot vervangen ( opgelost )
Wel nog niet zo lang geleden complete uitlaat vervangen ( ook kat )
Pomp draait, benzinelucht moeilijk te lokaliseren, stinkt eigenlijk overal
Waar zit het brandstoffilter eigenlijk ? ik heb me sufgezocht.
Ga morgen wel ff kijken of hij vonkt ( beetje koud buiten nu haha )
Hou je op de hoogte !
rissay Topicstarter 580 km Reageer
kijk vanaf onder de auto vanaf de tank naar de motor of je lekage ziet... tankdop eraf halen en horen of er een flink vacuum is.
Onder de kap geen slang lek?
draai bougies eruit en draai de motor een paar sec door om de brandstof uit de cilinders te krijgen.
En idd de ontsteking...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi Christiaan,
Bedankt voor je reactie !
Ga morgen gelijk kijken.
Onder de kap is er niks lek ofzo.........
Hallo Oldford en Christiaan,
Probleem dankzij jullie weer gevonden !!
Ik had de auto een grote beurt gegeven incl. uitlaat en distributie.
Maar natuurlijk het brandstoffilter vergeten ( kon hem ook niet echt vinden )
Ja hoor, verstopt en door de druk de leiding vanaf de pomp van het filter afgeschoten.
Niet helemaal, maar op het moment van starten liep de brandstof over de bovenkant van de tank.
Moeilijk te zien natuurlijk, vooral midden in de nacht op de snelweg... hahaha
Bedankt weer voor jullie hulp !! Scheelt een hoop sleutelwerk weer.
En problemcar...... Wereldforum !
Graag gedaan !
