Citroën Xsara: Xsara kachelaanjager
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
Volgende probleem heb ik,
de aanjager draaide alleen op volle snelheid,heb toen de kachelweerstand vervangen,daarna draaide hij helemaal niet meer ook niet op de oude weerstand,
Ik heb daarna de rode draad gemeten maar geen spanning.
daana heb ik met een test kabel rechtstreeks er.spanning opgezet maar geen resultaat alleen mijn teskabel werd heet.
Wie kan mij van advies dienen.
Deze auto heeft geen airco.
Bij vorbaat dank.
kanni020
kanni020
al 14 jaar lid
dus rechtstreeks spanning op de aanjager deed deze het dus ook niet. lijkt mij dat de aanjagerlager vast is gelopen. daar door brand je weerstand door en word de kabel zeer heet.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
reactie op apalracer.
ik had spanning op de rode draad van de kachelweerstand gezet,toen werd de draad heet.De aanjager zelf draaide voorheen steeds goed.
Ik meet totaal geen spanning op de stekker van de kachelweerstand,dat vind ik vreemd.
Ik heb nu buiten het contact om rechtstreeks spanning gezet op de blauwe draad van de aanjager en nou draait hij weer op alle standen.
ik heb de zekeringen op het linker schutbord nagekeken niks doorgebrand,of zijn er nog meerplaatsen voor de zekeringen.
Mijn vraag: wat kan hier aan de hand zijn?
mvgr.kanni020
kanni020 Topicstarter 55 km Reageer
