Motor houd in loopt niet gestationeerd ik heb alles van het brandstof systeem vervangen ,injectoren,map sensor gasklephuis,brandstof pomp,klep op de brandstof retour lijding enz enz, laten uitlezen bij citroen ,storing ( storing geeft aan, problemen in het brandstof mengsel systeem!!!! ) Citroen kan mij niet zeggen wat dit is!!als ik de brandsof retour leiding dicht knijp komt de auto goed op toeren maar loopt nog niet ideaal zoals het hoort!!
Wie kan mij helpen????
Al eens een keer benzinedruk laten meten?
