Ik slaag er niet in om de linker koplamp te vervangen omdat er geen ruimte is om de h7 lamp te verwijderen. Volgens een eerdere bijdrage moet je de stekker uit het ABS-blok verwijderen maar die zit vast en het is me niet duidelijk hoe die eventueel geborgd is. Weet iemand hoe je deze stekker lostrekt?
Er hoef tverder niks anders gedaan worden dan de borging een kant op te schijven tot je niet verder kan.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?co...
plaatje vier voorbeeld .
