Citroën Xsara Picasso: citroen xsara picasso
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hoe vervang ik best de remschoenen vanachter bij een xsara picasso met trommelremmen.
je moet het wiellager toch verwijderen ? gaat dit lager altijd stuk bij demontage ?
graag wat meer info hierover , ben niet vertrouwd met het merk citroen.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Hallo de achter remtrommels zitten vast met 2 torx boutjes en dan kan je de trommel zo los halen.(misschien even los tikken / trekken)
Het wiellager hoeft niet los en zit verder niet vast aan de trommel.
Let goed op hoe de handremkabel loopt !!
Apache 635 km Reageer
omdat ik een remschoenset heb besteld en daar zitten de naafmoer en naafdeksel bij in de set ., remtrommel zat vast met 1 torx boutje heb ik verwijderd maar dan kan je onmogelijk de voorgemonteerde set monteren zonder de naaf te verwijderen ,maar bij het verwijderen is het wiellager stuk geraakt . dus ik vind het een beetje raar .
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
In het werkplaats documentatie staat dat je de onderste veer moet demonteren dan de remschoenen moet monteren als deze over de naaf heen zijn de veer weer monteren (een vervelende klus heb het 1 keer gedaan).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
