ik zit hier met een wazig probleem
mijn picasso als hij koud is houd hij wat in zowel op gas of benzine,en stottert een beetje.geen fout melding boord computer .geen fouten bij uitlezing comp.
zodra de motor warmer word is het probleem over en loopt hij als normaal al nieuwe bougies ,filters,zowel van lpg en benzine vernieuwd auto heeft 220000 km gelopen het is net als de choke niet werkt.
alle hulp is welkom gr eddy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Wordt de motor warmer dan gaat de lambda-sonde werken en maskeert het probleem.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Beste is bij KOUDE motor, dus avond van te voren brengen.
