Ik heb een probleem met de climatecontrol van een Berlingo 2, de kachel gaat na een wat langere rit opeens alleen zeer hete lucht blazen. De (duo)climate op low zetten helpt niet. Ook met de ventilator uit blijft er hete lucht (rijwind) de cabine in komen.
Het vreemde is dat na ongeveer 10 minuten het contact uit te hebben gehad het probleem verholpen is, en zowel links als rechts weer regelbaar zijn van warm naar koud en andersom.
Echter bij de eerst volgende lange rit komt het probleem weer terug. Heeft iemand een idee waar dit probleem in kan zitten? Gr Arjan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
