Citroen Berlingo 2007: Start wel pakt niet aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag,
Heb hier een berlingo 1.6hdi 2007 staan na vervangen brandplaatjes en egr klep wil deze niet meer starten.
Reeds gedaan :
DieselFilter
Leidingen
Retour leiding vervangen
Diverse keren op gepompt
Druk op tank gezet met starten
Zekeringen zijn heel
Krukas sensor geeft toerental aan in parameters
Geeft alleen foutcodes aan op gloeier
Bsi geeft geen foutcode aan
Wat ik wel gek vond is staat 2 sleutels geprogammeerd
Als bij sleutels kijk staat er niet gesyncronisseert.
Als sleutel in contactslot doe staat op display eco modus + er gaat 1 pieptoon af
Iemand nog ideeen?
maickelgroote
235 km
al 8 jaar lid
Sleutel wordt niet herkend vermoed ik , zou ook kunnen dat de verstuivers ingeleerd moeten worden.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Verstuivers inleren??
Ze zijn niet verwisselt van plek..
maickelgroote Topicstarter 235 km Reageer
Haal de stekker van de egr-klep eens los en dan starten, verstuivers inleren heeft geen zin
harry4203 39.480 km Reageer
Helaas maakt dat geen verschil
Oude egr klep terug geplaatst nieuwe sensor in commonrail heb daar nu gemeten waarde 8bar referentiewaarde 329bar.
Heb er andere ecu met bsi ingezet helaas geen verandering….
Iemand nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
