Citroën C3: Controle lampje en handrem controle lampje blijven branden.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Ook na uitlezen bij een garage, probleem een paar dagen weg. Daarna komen meldingen weer terug. Snelheidsmeter valt daardoor ook op “ 0 “. Deze komt echter na een onbepaalde tijd wel weer terug. Lijkt een software probleem. Garage geeft advies: blijven rijden meldingen leveren geen gevaar. Het wegvallen van de snelheid en de aanblijvende storingsmeldingen zijn echter wel hinderlijk.
Vic Suiker
al 8 jaar lid
Om te beginnen is het verplicht om een werkende snelheidsmeter te hebben...
Daarbij branden die lampjes niet voor niets; er zit ergens een storing.
Als die garage het niet kan vinden, ga dan eens langs de Citroen dealer om de auto te laten uitlezen.
Al gecontroleerd of de schakelaar op de handrem wel goed werkt goed contact maakt bij het terugdoen vd handrem ?
1e : Remvloeistof op peil ?
2e Uitval snelheidsmeter : werkt de kilometerteller dan nog wel ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
