Citroën C3: Nieuwe accu klemt niet goed in accubak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Heren het probleem is dat ik vandaag de accu van mijn C3 vervangen heb, maar hij klemt wel in verticale richting maar niet horizontaal. Ofwel hij kan mogelijk naar voren of naar achteren schuiven en wordt alleen afgeremd door de accu kabels. Dit lijkt me niet gewenst.
Logische vraag die bij u opkomt, wijkt de nieuwe accu af kwa maatvoering van de oude. Het antwoord is nee en ik heb het ook nog ter controle nagemeten.
Het enige wat ik kan bedenken is het kleine afgebroken hoekje wat ik onder in de accubak vond. Zie foto.
Hoort dit misschien onder aan de handle te zitten, die aan de zijkant zit waarmee je de accu ontgrendelt?
Wie weet raad?
niek8145
950 km
De aanslag ( no: 20 ) zit wel goed ?
Die zou dan in een van de 2 sleufjes moeten zitten (zie foto) ?
Heeft er niet gezeten , maar had niet het idee dat de vorige accu "los" zat.
Misschien vastgeplakt door de jaren, ik heb de bodemplaat wel schoon gemaakt.
niek8145 Topicstarter 950 km Reageer
Niek , heb je de accu wel op de juiste plaats gemonteerd ?
De bevestingsclip die ik links boven zie op de foto , daar hoort de accu toch bevestigd te zijn . Dus opschuiven . Of zit ik nu helemaal fout ?
De oude zat ook zo.
Er is wel veel ruimte over aan de schutbordzijde!
Maar de "verticale klemming" zit aan de voorkant.
Dan ben ik toch bang dat je de " houder " ( no : 20 ) kwijt bent . ( als deze er voor het vervangen al zat )
ik heb deze nooit gezien danwel verwijderd.
Maar ik denk dat je hierin gelijk hebt.
Hartelijk dank voor jouw input zover. Ik zal navragen bij dealer of deze los te krijgen is.
Als het opgelost is zal ik het posten.
Voorlopig maar even een stukje panlat ertussen om klemming te krijgen.
Hierbij even de oplossing van het accubak mysterie.
Rene je had helemaal gelijk, ik heb het kleine onderdeeltje besteld en vandaag gemonteerd.
Er zit nog een heel kleine speling in van ongeveer 2-3 mm maar vergeleken bij de eerdere 8cm denk ik dat het zo oke is.
Dank voor jouw snelle en nuttige input.
Fijn toch weer dat het is opgelost . Bedankt voor uw feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
