Citroën bx 1.4: controlle lampjes dashboard
Bouwjaar: 1990
hallo beste lezers,
Ik ben sinds gisteren in het bezit gekomen van een citroen bx.
De auto rijdt prima en heb er eigenlijk geen klachten over.
Wel zit ik met een vraagje.
Als de ik de auto op contackt zet branden diverse lampjes op het dashboard. Alleen dat van het koelsysteem brandt niet. Klopt dit nu, of is dit lampje defect. Als dat zo is wel ik dat snel vernieuwen, wil alleen me een hoop werk besparen als blijkt dat dat indicatie lampje uit blijft als het op contact staat.
Zou mooi zijn trouwens als iemand een tekening of iets anders heeft van deze bx dashboard, weet niet goed wat alle tekens erop betekenen...zie dingen die ik niet weet,waarschijnlijk heeft het iets te maken met die bollen om wat de auto omhoog zette bij het starten.
Alvast bedankt voor jullie tip.
Groetjes Henk
Henk4390
225 km
kijk ook eens op www.citroen-bx.boogolinks.nl hier staan allemaal verschillende sites en andere info van liefhebbers van de BX.
Een tijdje geleden was ik op zoek naar een BX van ongeveer dezelfde leeftijd als die van u.
Naar aanleiding van een advertentie op marktplaats ben ik gaan kijken. De auto vertoonde serieuzere problemen dan de uwe want ook tijdens het rijden gingen de lampjes niet uit. De verkoper, particulier vond het waanzin dat ik me stoorde aan deze lampjes want de auto reed immers perfect.
Hij was echter wel bereidt, als ik de auto zou kopen, voor mij de contactdraadjes van deze lampjes door te knippen. Zodat er geen lampjes meer brandden op het dashboard.
ja en dan heb je een serieus probleem en dan gaan de lampjes niet branden lekker makkelijk
Beste Henk,
Je vraag kan ik niet beantwoorden want ik heb geen BX meer om het ff te controleren.
Wat ik wel kan zeggen is dat het erg simpel is de dashboardlampjes van een BX te vervangen. Verder zijn de lampjes erg goedkoop 0,80E per stuk zonder sokkeltje. (voor mijn Toyota kosten ze 10!!x zoveel).
Om het dashboard open te maken. Moet je het vakje midden op het dashboard verwijderen met de twee zwarte kroonschroeven.
Je kunt nu de rechtse vleugelmoer van het dashboard losdraaien. Let op dat het rubber ringetje niet valt!
Aan de linkerkant is ook een vleugelmoer. Losdraaien door cassette kastje te demonteren (zit geklemd). Tip: Als je bodybuild armen hebt moet je effen een kind vragen dit te doen.
Let weer op het rubber ringetje anders gaat de boel trillen!
Vervolgens is er nog een kapje onder de snelheidsmeter die met twee kroonschroeven te demonteren is. Als dit kapje verwijderd is worden nog twee kroonschroeven zichtbaar. Na deze losgedraaid te hebben is het dashboardgedeelte met de lampjes los!
Let op!! Niet trekken, eerst voorzichtig de snelheidmeter kabel losmaken.
Nu heb je meer ruimte om de stekkers los te nemen.
Nu kunnen eventueel kapotte lampjes vervangen worden.
Het kan trouwens best effe prutsen zijn de minigloeilampjes uit de sokkeltjes te trekken.
Veel plezier!
beste henk ; dat het lampje niet brand is normaal ,net nog gecontroleerd brand bij mij ook niet heb een scan uit mijn boekje via je mail gestuurd ,ga eens bij een sloop langs meestal zit er nog wel een instruktie boekje in een verse sloper.mvg Eric
Beste Ramon Martin,
Natuurlijk is dit volslagen idioot. Ik wilde alleen even een laten zien hoe sommige mensen hun best doen om hun problemcar aan iemand te slijten. Heb deze wagen dan ook niet gekocht.
Vriendelijke groet, Michiel
dat kon ik niet uit het verhaal opmaken sorry hiervoor
groeten ramon
Bedankt allemaal voor jullie tips en mailtjes.
Ik weet nu voldoende en dat alles in orde is.
Met de tijd zal ik eens kijken om de verlichtinglampjes van de dashboard te vernieuwen.
Groetjes Henk Garnier
Henk4390 Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
