Citroën BX 1.9 TZI: knipperlichten doen het niet bij lopende motor
Bouwjaar: 1993
vanmorgen begon het lampje van de accu te branden, alle functies zijn goed, starten is prima,rijden ook oke, alarmverlichting doet het prima. Zodra de auto alleen op contact staat doen alle funties het ook de richtingaanwijzers, start je de auto en deze loopt dan doet de kachelfan, dashboardverlichting en richtingaanijzers het niet.Verder geen problemen met zekering,verlichting of starten en lopen van de motor. Dus bij lopende motor geen dashboardverlichting, kachelfan en richtingaanwijzers, alleen op contact dan doet alles het. Wie kan mij verder helpen.
beix
470 km
al 23 jaar lid
Zit in het electrische gedeelte van het contactslot
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans bedankt voor je reactie, we gaan er mee aan de slag.
Groet,
Age
beix Topicstarter 470 km Reageer
Probeer even wat te friemelen met je sleutel en kijk of de boel dan aanspringt. Ik heb hier eventueel een contactslot voor BX incl kabelboom liggen.
Henk, bedankt voor je reactie, mocht ik een nieuw contactslot nodig zijn dan neem ik contact met je op.
Groet,
Age
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
