Citroën C5: Cruise Control werkt niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 lt .V6
Cruise Control werkt niet meer van Citroen C5 Break 3lt.V6 bouwjaar 2001 / KM.stand 64000.
Wat kan eventueel het probleem zijn . Vooraf geen haperingen gehad hij is er spontaan mee gestopt om zijn werk te doen. Achteraf is het geen beste keuze geweest om deze C5 aan te schaffen , gezien deze auto vol met problemen zit , er is al zo veel vervangen aan deze C5 zoals: alle bobines / stuurhuis / 2 katolisators / ruit achter / rechter achterportier slot / dan branden er lampjes van de airbacks / soms is het dachboard een kerstboom dan brand alles wat er branden kan voor storingen en nu de cruisse control weer die geen dienst wil doen. Wie kan mij hier een tip geven wat eventueel het probleem kan zijn.
Bij voorbaad dank
Piet Moerland
Piet8974
650 km
sloten is helaas een zwak punt evenals achterruit break
de cruisecontrol heeft eventueel te maken met m.m.computer als daar storingen zijn dan werkt de cruise control niet dus uitlezen is het eerste wat moet gebeuren
als de dashboard lampjes branden zijn er problemen die uitgelezen moeten worden en eventuele updates uitgevoerd zodat fouten in software niet meer de hoofdzaak zijn daarnaast kan het mogelijk zijn dat er de display niet goed meer functioneert
katalysator met deze km stand defect is geeft aan dat er problemen zijn met de verbranding
dat de bobine kapot gegaan is kan gebeuren en als je doorrijdt gaat de katalysator kapot dat is een risico die de bestuurder neemt maar moet niet op de auto worden afgewenteld
andreas08 7.725 km Reageer
