Onder het rijden gaat het motorstoringslampje branden geeft op het display"antivervuillingssysteem buiten werking".
Uitgelezen: geeft als foutcode turbodruk te hoog.
Alle vacuumslangen en vacuumklepjes nagekeken en de turbo geprobeerd te reinigen. maar dit alles mocht niet baten.
Na een keer flink optrekken springt hij meteen weer in noodloop. (turbodruk 1.5 bar)
door de egr regeling veel vervuiling van het inlaat gedeelte wat bij hogere km standen tot problemen kan leiden
deze is met roetfilter is het roetfilter wel op tijd vervangen met alle bijkomende toestanden???
uitlaat verstopt ???
probeer het eens zonder uitlaat
de druk ook gemeten of dat dit ook werkelijk zo is dat de sensor geen verkeerde waardes geeft
