Citroën C5: defect aan lmm HDI
Bouwjaar: 2001
Wij krijgen deze week een C5 2.0HDi voor reparatie waarvan volgens de klant de LMM reeds vervangen is (enkele maanden geleden),door de handelaar waar de auto gekocht is.
De klacht van de klant is dat de auto slecht trekt en emissiestoring op het display.
De foutcodes geven weer de LMM aan of een verstopping??!
Kan dit iets van de EGR zijn die verstopt zit??? (ooit bij een
vectra zoiets gehad!).
Gaan deze LMM wel kapot?
JOHN5671
5.495 km
lmm gaat regelmatig stuk door een kapotte aanzuigslang. er komt dan water in het luchtfilter.gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
Inderdaad luchtfilterhuis stond vol water en de LMM is groen als gras van de corrosie.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
hoi john.nadat je de defecte onderdelen vervangen hebt.boor dan een klein gaatje in het laagste deel van het luchtfilter. gr vtr
Reeds gedaan!
Het water komt in het luchtfilter door de aanzuigbuis die zit onder het kunstof binnenscherm in de wielkuip linksvoor. Deze wielkuip bestaat uit twee delen en die sluiten niet genoeg aan.
De oplossing is deze twee delen even goed aan elkaar zetten met een paar zelftappers.
Anders loop je nl kans dat er toch nog bij hoge snelheid in de regen weer water in de lmm komtondanks het gaatje onderin het luchtfilterhuis.
Daar is ook een info-rapid over bij de dealer.
Bedankt voor te tip.
Bij het vervangen van de LMM gelijk het plastic vast gezet.
